+7 (495) 727 30 16
MTK-CT0
Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов
842.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 3655 шт.
Доступно для заказа: 31.05.2024 : 2800 шт.
Материалы
Термостаты MTK-CT0 применяются совместно с впускными и выпускными вентиляционными решетками для отвода теплого воздуха из шкафов управления и защиты оборудования от перегрева.
Также термостаты МТК-СТ0 могут использоваться в качестве сигнализаторов пониженной или повышенной температуры.
Термостаты устанавливаются в шкафах управления и автоматики, в банкоматах, в вендинговом оборудовании.
Если температура внутри шкафа поднимается выше уставки, то термостат включает вентилятор охлаждения. Благодаря использованию термостата МТК-СТ0 вентилятор работает не постоянно, а включается только при необходимости. Это увеличивает срок службы вентилятора, а также снижает периодичность замены фильтров впускных и выпускных решеток.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
  • Широкий диапазон задания уставки: 0…+60 °C.
  • Простой монтаж на DIN-рейку.
  • Компактные размеры.
  • Высокая коммутационная способность (~250 В, 10 A).
Параметр MTK-CT0
Диапазон настройки от 0 до +60 °C
Разность температур переключения 7±4 °C
Чувствительный элемент биметалл
Количество срабатываний реле > 100 000 циклов
Макс. коммутационная способность (активная/реактивная нагрузка)
AC 250 В, 10 (2) A
AC 120 В, 15 (2) A
DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В
Макс. пусковой ток AC 16 A за 10 сек
2-полюсный винтовой зажим для кабелей сечением:
жесткий провод 2,5 мм² (AWG 14)
многожильный провод11,5 мм² (AWG 16)
При подключении многожильным проводом должны быть использованы кабельные наконечники.
Крепление зажим для DIN-рейки 35 мм согл. DIN EN 60715
Габаритные размеры 60×33×43 мм 67×50×46 мм
Вес прибл. 40 г прибл. 90 г
Монтажное положение вертикальное
Степень защиты IP20
Класс защиты АС: II, DC: III
Температура эксплуатации от -45 до +80 °C
Влажность при эксплуатации/хранении макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631-99 М25
Схема подключения
Материалы
Сертификат соответствия на термостаты MEYERTEC Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для термостатов MTK Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTK-CT0 Скачать
Брошюры
Брошюра (Микроклимат Шкафов управления) Скачать
Количество в групповой упаковке -
Размеры индивидуальной упаковки, мм 65 х 55 х 45
Размеры транспортной упаковки, мм 320 х 245 х 550
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000161
Объем транспортной упаковки, м3 0,043120
Вес единицы (нетто), грамм 42,3
Штрих-код EAN13 4610015848175
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
1525.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
