+7 (495) 727 30 16
Шкаф управления ЦТП на базе контроллера ОВЕН ТРМ32
Московский разработчик «ОвенКомплектАвтоматика» по запросу заказчика создал шкаф управления (ШУ) центральным тепловым пунктом (ЦТП) с использованием контроллера ОВЕН ТРМ32. Его задача – контроль и регулировка температуры в системах отопления и горячего водоснабжения, а также предотвращение перегрева обратной воды с целью увеличить срок службы оборудования, повысить производительность и снизить риски аварий.
С помощью данной разработки удалось настроить автоматическое управление контуром отопления и горячего водоснабжения, что способствовало минимизации вмешательств оператора и повышению стабильности системы. Автоматизация позволяет оперативно реагировать на изменения температурных режимов и других критических параметров, что, в свою очередь, повышает общую эффективность функционирования системы.
Работа ШУ ЦТП основана на использовании следующих приборов:
  • программируемого реле ПР200;
  • двухканального измерителя ТРМ200, осуществляющего точные измерения и передающего данные в режиме реального времени;
  • контроллера ТРМ32;
  • блока питания БП04Б.
Мониторинг и управление осуществляются через облачный сервис OwenCloud с использованием сетевого шлюза ПМ210. Для обеспечения полного контроля за параметрами установлены высокоточные датчики, в том числе для замеров температуры воздуха снаружи / внутри помещений (ДТС3005) и воды теплового контура (ДТС3225). Кроме мониторинга температуры, осуществляется управление запорно-регулирующими клапанами, контролируются показатели давления.
При возникновении проблем с циркуляционными насосами автоматически включается аварийная сигнализация, позволяющая персоналу быстрее реагировать на возможные неисправности. Предусмотрена возможность удаленной диспетчеризации, а также получения аварийных сигналов через OwenCloud по каналу GSM. В ручном режиме возможно принудительное управление запорно-регулирующими клапанами.
Если вам нужна помощь с выбором приборов для вашего проекта, позвоните нам. Мы учтем особенности вашего объекта, бюджет и поставленные задачи и подберем оптимальную продукцию под ваш запрос.
подробнее о проекте
