+7 (495) 727 30 16
Старт продаж устройств управления и корпусов кнопочных постов MEYERTEC с повышенной степенью защиты IP67
17 июля 2023 года компания ОВЕН открывает продажи новых серий устройств управления MTB2-B и корпусов кнопочных постов MTB2-F, которые имеют высокую степень пылевлагозащиты IP67 и подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Кнопки и переключатели серии MTB2-B (IP67)
Преимущества:
  • Степень защиты IP67: кнопки и переключатели этой серии полностью пыленепроницаемы и защищены от влаги даже при погружении в воду.
  • Высокая ударопрочность IK07.
  • Высокая механическая износостойкость (до 3×10⁶ нажатий).
  • Возможность подключения дополнительных блок-контактов (блок-контакты в ряд – 2, максимально – до 6).
  • Коммутационный ток 10 А.
Кнопки серии MTB2-B можно использовать с корпусами кнопочных постов серии MTB2-F (необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки).
Корпуса кнопочных постов MTB2-F
Корпуса кнопочных постов MTB2-F предназначены для установки кнопок управления, переключателей и сигнальных ламп диаметром 22 мм и могут использоваться для работы в неблагоприятных условиях в нестабильной температурно-влажностной среде, для которой характерны водяные пары, конденсирующаяся влага и пыль. Изделие имеет специальный резиновый уплотнитель по всему периметру корпуса.
Преимущества:
  • Степень защиты IP67: полностью защищены от пыли и выдерживают кратковременное погружение в воду.
  • Качество материалов: корпус устройств изготовлен из высококачественного полиамида PA 66.
  • Большой выбор моделей: выпускаются с количеством мест от 1 до 4, в двух цветах крышки серая/желтая.
  • Невыпадающие винты из стали ML08A1.
  • Кабельный ввод PG13,5 (1 шт.) входит в комплект поставки.
Кнопки, переключатели MTB2-B (IP67) и кнопочные посты MTB2-F доступны к заказу на сайте meyertec.ru, а также через менеджеров по тел. +7 (495) 64-111-56 и электронной почте: sales@owen.ru.
