Регуляторы мощности DRU3 предназначены для плавного управления мощностью, передаваемой из сети в нагрузку. Управление производится в ручном режиме или посредством входного аналогового сигнала
Регуляторы мощности используются в автоматизированных системах управления технологическим процессом (например, для плавной регулировки мощности ламп накаливания, ТЭНов, инфракрасных нагревателей и другой резистивной нагрузки) в любых отраслях промышленности: металлургия, пищевая промышленность, сушка, экструзия, термообработка и плавка стекла, нефтехимия и т.д.
- Трехфазный регулятор мощности для активных нагрузок
- Максимальный ток 150 А
- Номинальный ток 100 А
- Фазовое управление
- Встроенные защиты по току
- Радиатор в комплекте
- Вентилятор в комплекте для токов более 16 А
Монтажные положения
| Параметр | Значение |
| Модификация | DRU3-150 |
| Масса, кг | 6,10 |
Регуляторы мощности DRU3 предназначены для плавного управления мощностью, передаваемой из сети в нагрузку. Управление производится в ручном режиме или посредством входного аналогового сигнала.
Подробнее о технических характеристиках MEYERTEC DRU3 можно узнать по ссылке
