8 800 775 63 83
DRU3-40
Трехфазный регулятор мощности, максимальный ток 40А, номинальный ток 25 А
25998.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 20 шт.
Доступно для заказа: 13.06.2023 : 20 шт.
Доступно для заказа: 17.07.2023 : 26 шт.
Доступно для заказа: 31.07.2023 : 6 шт.
Материалы
Регуляторы мощности DRU3 предназначены для плавного управления мощностью, передаваемой из сети в нагрузку. Управление производится в ручном режиме или посредством входного аналогового сигнала
Регуляторы мощности используются в автоматизированных системах управления технологическим процессом (например, для плавной регулировки мощности ламп накаливания, ТЭНов, инфракрасных нагревателей и другой резистивной нагрузки) в любых отраслях промышленности: металлургия, пищевая промышленность, сушка, экструзия, термообработка и плавка стекла, нефтехимия и т.д.
Портрет изделия
  • Трехфазный регулятор мощности для активных нагрузок
  • Максимальный ток 40 А
  • Номинальный ток 25 А
  • Фазовое управление
  • Встроенные защиты по току
  • Радиатор в комплекте
  • Вентилятор в комплекте для токов более 16 А
Монтажные положения
Монтажные позиции MEYERTEC DRU3
Параметр Значение
Модификация DRU3-40
Масса, кг 2,20
Регуляторы мощности DRU3 предназначены для плавного управления мощностью, передаваемой из сети в нагрузку. Управление производится в ручном режиме или посредством входного аналогового сигнала.
Подробнее о технических характеристиках MEYERTEC DRU3 можно узнать по ссылке
Материалы
Инструкции и руководства
Руководство по эксплуатации Meyertec DRU3 Скачать
Краткое руководство Meyertec DRU3 Скачать
Декларация соответствия Meyertec DRU3 Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритные чертежи Meyertec DRU3 Скачать
