8 800 775 63 83
KIPVENT-100.01.230
230VAC, производительность 42 м3/ч, габаритный размер: 121х121х60,5 мм
3596.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 102 шт.
Доступно для заказа: 60 шт. 31.03.2023
Вентиляционные впускные решетки KIPVENT-100.01.230 используются для создания принудительной вентиляции шкафов управления и электрощитов с целью поддержания допустимого температурного режима для электронного оборудования.
В тех случаях, когда в шкафах управления или электрощитах смонтировано оборудование, выделяющее большое количество тепла (твердотельные реле, блоки питания, преобразователи частоты и т.д.), возникает необходимость создания принудительной вентиляции шкафа.
Вентиляторы серии KIPVENT кроме вентиляции и охлаждения дополнительно выполняют фильтрацию воздуха, нагнетаемого внутрь шкафа, что предотвращает скопление пыли и её попадание внутрь приборов.
Для управления вентиляторами KIPVENT рекомендуется применять термостаты MTK-CT0 или MTK-CT2.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
Рекомендации по использованию вентиляторов и решеток серии KIPVENT
  • Необходимо использовать впускную решетку с вентилятором для нагнетания воздуха внутрь шкафа, а не наоборот. В этом случае из-за создаваемого в шкафу избыточного давления весь объем воздуха будет проходить исключительно через фильтрующие элементы.
Параметр Значение
Напряжение питания 230 VAC
Частота питающей сети 50 Гц
Электрическое подключение разъем Faston 0,110” (наконечники поставляются в комплекте)
Свободная подача воздуха 42 м3/ч
Подача воздуха в комбинации с выпускной решеткой 36 м3/ч
Макс. статическое давление 28 Па
Поверхностная плотность фильтра 150 г/м2
Класс фильтра (DIN 779) G2
Уровень шума (DIN 45 635) 35 дБА
Тип подшипника Подшипник качения
Степень защиты IP54
Габаритные размеры 121×121×60,5 мм
Размер выреза 93,5×93,5 мм
Масса 0,38 кг
Материал Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94
Цвет RAL7035
Рабочая температура -20…+60 °C
Температура хранения -40…+70 °C
Установочные размеры
В наличии
Нет в наличии
934.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1694.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1417.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
