8 800 775 63 83
KIPVENT-100.01.300
Габаритный размер: 116,5х116,5х22 мм, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2
1417.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 97 шт.
Доступно для заказа: 60 шт. 07.04.2023
Выпускные решетки KIPVENT-100.01.300 предназначены для обеспечения оптимальных температурных параметров внутри шкафов электрооборудования.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
Рекомендации по использованию решеток серии KIPVENT
Параметр Значение
Поверхностная плотность фильтра 150 г/м2
Класс фильтра (DIN 779) G2
Степень защиты IP 54
Габаритные размеры 121×121×29,5 мм
Размер выреза 93,5×93,5 мм
Масса 0,08 кг
Материал Не поддерживающий горение ABS-FR пластик, категория воспламеняемости V0 согласно UL94
Цвет RAL7035
Рабочая температура -20…+60 °C
Температура хранения -40…+70 °C
Установочные размеры
В наличии
Нет в наличии
934.80 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1694.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
