+7 (495) 727 30 16
MN-202.D
Реле промежуточное 2-конт., 12VDC, ток 12 А
366.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 1 100 шт.
Материалы
Промежуточные реле могут служить как множитель контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также, как усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока.
Портрет изделия
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
  • Установка на DIN-рейку при помощи:
    • Модуля монтажной колодки и пластикового держателя PYF-02MN
    • Модуля монтажной колодки, пластикового держателя и индикатора PYF-02MN/LM24VDC
  • Ширина монтажной колодки – всего 16 мм
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Характеристика Значение
Время включения при Uном
не более 15 мс
Время выключения при Uном
не более 8 мс
Диапазон рабочих температур -40…+85 °С
Относительная влажность 5…85% RH
Удароустойчивость 10 g (длительность ударов 11 мс)
Виброустойчивость 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин)
Габаритные размеры 29х12,7х31,21 мм
Масса не более 19,5 г
Электрические характеристики КОНТАКТОВ Значение
Номинальный ток 12 А при 30 В
Начальное сопротивление не более 100 мОм
Материал
Серебряный сплав AgSnO2
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс (при 300 вкл/мин)
не менее 107
Электрическая прочность изоляции между группами контактов Не менее 1000 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты
Электрические характеристики КАТУШКИ Значение
Номинальное напряжение питания Uном
12 В
Напряжение включения (при 23°С)
не менее 0,8Uном
Напряжение выключения (при 23°С)
не более 0,05Uном
Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В
1,10Uном (при 23°С)
Потребляемая мощность обмотки 0,53 Вт
Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами Не менее 1500 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты
Схема подключения промежуточных реле MEYERTEC серии MN
Габаритные размеры промежуточного реле MEYERTEC серии MN
Материалы
Декларация о соответствии Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации Скачать
