+7 (495) 727 30 16
MP-402.DU
Реле промежуточное 4-конт., 12VDC, ток 5 А
552.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 1 020 шт.
Материалы
Промежуточные реле могут служить как множитель контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также, как усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока.
Портрет изделия
  • Ручной дублер, светодиодный индикатор
  • Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
  • Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки PYF-04MP
  • Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Характеристика Значение
Время включения при Uном
не более 25 мс
Время выключения при Uном
не более 25 мс
Диапазон рабочих температур -40…+70 °С
Относительная влажность 25…75% RH
Удароустойчивость 10 g (длительность ударов 11 мс)
Виброустойчивость 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин)
Габаритные размеры 27х21х42,8 мм
Масса не более 35 г
Электрические характеристики КОНТАКТОВ Значение
Номинальный ток 5 А при 28 В
Минимальная коммутируемая нагрузка 1000 мВт (10 В/10 мА)
Начальное сопротивление не более 100 мОм
Материал
Серебряный сплав AgSnO2
Электрический ресурс
не менее 105
Механический ресурс (при 300 вкл/мин)
не менее 107
Электрическая прочность изоляции между группами контактов Не менее 1000 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты
Электрические характеристики КАТУШКИ Значение
Номинальное напряжение питания Uном
12 В
Напряжение включения (при 23°С)
не менее 0,75Uном
Напряжение выключения (при 23°С)
не более 0,1Uном
Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В
1,10Uном (при 23°С)
Потребляемая мощность обмотки 0,9 Вт
Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами Не менее 1500 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты
Схема подключения промежуточных реле MEYERTEC серии MP
Габаритные размеры промежуточного реле MEYERTEC серии MP
Материалы
Декларация о соответствии Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации Скачать
