Промежуточные реле могут служить как множитель контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также, как усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока.
Портрет изделия
- Ручной дублер, светодиодный индикатор
- Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле
- Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки PYF-04MP
- Степень защиты: корпус реле – IP40, со стороны клемм – IP00
Характеристика | Значение |
Время включения при Uном | не более 25 мс |
Время выключения при Uном | не более 25 мс |
Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
Относительная влажность | 25…75% RH |
Удароустойчивость | 10 g (длительность ударов 11 мс) |
Виброустойчивость | 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин) |
Габаритные размеры | 27х21х42,8 мм |
Масса | не более 35 г |
Электрические характеристики КОНТАКТОВ | Значение |
Номинальный ток | 5 А при 240 В |
Минимальная коммутируемая нагрузка | 1000 мВт (10 В/10 мА) |
Начальное сопротивление | не более 100 мОм |
Материал | Серебряный сплав AgSnO2 |
Электрический ресурс | не менее 105 |
Механический ресурс (при 300 вкл/мин) | не менее 107 |
Электрическая прочность изоляции между группами контактов | Не менее 1000 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты |
Электрические характеристики КАТУШКИ | Значение |
Номинальное напряжение питания Uном | 220 В |
Напряжение включения (при 23°С) | не менее 0,8Uном |
Напряжение выключения (при 23°С) | не более 0,3 Uном |
Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В | 1,10Uном (при 23°С) |
Потребляемая мощность обмотки | 0,94 ВА |
Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами | Не менее 1500 В – при утечке 1мА в течение 1 минуты |
