Реле времени MRT-SBA-1 предназначены для управления работой оборудования путем включения нагрузки с задержкой времени. Реле времени применяются для двухпозиционного управления освещением, насосами, вентиляцией, системами отопления и т.п.
Особенности
- Временные диапазоны от 0,1 с до 10 дней, вкл., выкл.
- Простая и удобная настройка с помощью поворотных регуляторов
- Универсальное питание AC/DC 12...240 В
- 1 переключающий контакт (1×SPDT) — для управления одной нагрузкой.
- Компактный корпус на DIN-рейку 90×18×64 мм
- Ток нагрузки до 16 А
| Питание | |
| Диапазон напряжения | AC/DC 12...240 В при 50...60 Гц |
| Допуск напряжения питания | (-15...+10) % от номинала |
| Нагрузка | AC 0,09...3 ВА, DC 0,05...1,7 Вт |
| Уставка | |
| Временые диапазоны | от 0,1 с до 10 дней, вкл., выкл |
| Погрешность установки временных диапазонов | до 10 %, зависит от точности установки |
| Стабильность заданного значения | 0,2 % |
| Температурный коэффициент | 0,05 %/℃ при 20 ℃ |
| Выходное устройство | |
| Тип выхода | 1×SPDT |
| Класс нагрузки | 16 А/ АС1 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | от -20 до +55 °C |
| Температура хранения | от -35 до +75 °C |
| Влажность | не более 90 % без конденсации |
| Общие характеристики | |
| Максимальные размеры подключаемых проводов | одножильный max. 1×2.5 или 2×1.5, многожильный max. 1×2.5 (AWG 12) |
| Время переключения | до 200 мс |
| Степень защиты | лицевая панель IP40, клеммы IP20 |
| Габаритные размеры | 90×18×64 мм |
| Масса | 61 г |
| Гарантийный срок | 2 года |
