8 800 775 63 83
MSN-104.D
Модуль реле 1-конт, 60VDC, ток 6А и колодка
800.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+20
В корзине
Кратность отгрузки: 20 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: под заказ
Наличие на складе: 1140 шт.
Материалы
Изделия предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока. Реле используют в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.
У промежуточного реле два назначения: множитель отдельных контактов в цепях управления, например, если необходимо произвести замыкание/размыкание нескольких взаимосвязанных цепей одновременно. А также усилитель управляющих сигналов, например, если необходимо обеспечить контроль над более мощным устройством, которое коммутирует в цепях большие значения силы тока.
Особенности:
  • Компактные размеры реле и колодки (6,2 мм) позволяют экономить монтажное пространство в шкафу.
  • Взаимозаменяемость с аналогичными реле других производителей.
  • Простой монтаж на DIN-рейку.
  • Светодиодный индикатор состояния.
Характеристика Значение
Время включения (при Uном)
7 мс
Время выключения (при Uном)
15 мс
Диапазон рабочих температур -40…+70 °С
Относительная влажность 5…85 %, без конденсата
Габаритный размер 78,9×96,2×6,2 мм
Масса не более 60 г
Электрические характеристики контактов Значение
Коммутируемый ток 6 А при ~ 250 VAC
Рабочее напряжение при переменном/постоянном токе 0,8…1,25 питающего напряжения
Материал контакта Серебряный сплав (AgNi)
Электрический ресурс
3×104
Механический ресурс (при 300 вкл./мин)
10×106
Электрическая прочность изоляции между группами контактов 1000 VAC в течение 1 мин.
Электрические характеристики катушки Значение
Номинальное напряжение питания Uном 60 VDC
Мощность 0,24 Вт
Электрическая прочность изоляции между контактами и катушкой 4000 VAC в течение 1 мин.
Схема подключения промежуточных реле MEYERTEC серии MSN
Цоколевка колодки промежуточного реле MEYERTEC серии MSN
Габаритные размеры промежуточного реле и колодки MEYERTEC серии MSN
Материалы
Руководство эксплуатации промежуточного реле MSN Скачать
Чертежи и 3D модели
