8 800 775 63 83
MT16-D64
Сигнальная лампа 16мм, красный, 220V AC
150.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 1552 шт.
Материалы
Сигнальные LED лампы MT16-D64 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Благодаря малому установочному диаметру 16 мм возможна установка ламп на панелях с ограниченным местом для монтажа. Лампы выполнены в моноблочном пластиковом корпусе, обеспечивающим простоту монтажа - не требуется дополнительных инструментов для установки.
  • Степень защиты IP40
  • Модфиикации по напряжению питания 24В и 220В
  • Срок службы > 30000 часов
  • Высокая яркость свечения
  • Установочный диаметр 16 мм
  • Простота монтажа
Параметр Значение
Степень защиты IP40
Напряжение питания 220V AC
Диапазон рабочих температур -25…+55 ⁰С
Температура хранения -40…+70 ⁰С
Относительная влажность воздуха <90 %
Яркость свечения
100 кд/м2
Материал корпуса PBT
Потребление тока 20 мА
Диапазон рабочего напряжения 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un
Частота переменного тока (АС) 50…60 Гц
Тип подключения
Винтовое, 0,5…2,5мм2
Тип подсветки LED
Уровень изоляции 2,5 кВ, 1 мин.
Срок службы 30 000 час.
Схема подключения
Материалы
Декларация соответствия (лампы MT16, MT22, MTB2, MT67, зуммеры, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы)
Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MT16-D64 Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для Сигнальных устройств MT16 и MT22 Скачать
Количество в групповой упаковке 20 шт
Количество в транспортной упаковке 400 шт
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 8,8
Штрих-код EAN13 4610015848489
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
150.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
150.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
150.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
150.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
