+7 (495) 727 30 16
MT16-D65
Сигнальная лампа 16мм, желтый, 220V AC
158.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 143 шт.
Доступно для заказа: 25.08.2025 : 400 шт.
Материалы
Сигнальные LED лампы MT16-D65 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Благодаря малому установочному диаметру 16 мм возможна установка ламп на панелях с ограниченным местом для монтажа. Лампы выполнены в моноблочном пластиковом корпусе, обеспечивающим простоту монтажа - не требуется дополнительных инструментов для установки.
  • Степень защиты IP40
  • Модфиикации по напряжению питания 24В и 220В
  • Срок службы > 30000 часов
  • Высокая яркость свечения
  • Установочный диаметр 16 мм
  • Простота монтажа
Параметр Значение
Степень защиты IP40
Напряжение питания 220V AC
Диапазон рабочих температур -25…+55 ⁰С
Температура хранения -40…+70 ⁰С
Относительная влажность воздуха <90 %
Яркость свечения
100 кд/м2
Материал корпуса PBT
Потребление тока 20 мА
Диапазон рабочего напряжения 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un
Частота переменного тока (АС) 50…60 Гц
Тип подключения
Винтовое, 0,5…2,5мм2
Тип подсветки LED
Уровень изоляции 2,5 кВ, 1 мин.
Срок службы 30 000 час.
Схема подключения
Материалы
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MT16-D65 Скачать
Количество в групповой упаковке 20 шт
Количество в транспортной упаковке 400 шт
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 8,8
Штрих-код EAN13 4610015848496
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
169 шт.
158.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
1 287 шт.
158.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
553 шт.
158.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
164 шт.
158.40 ₽ с НДС
+1
В корзине
