Звонки (зуммеры) серии MT22-FM220 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации аварийных режимов работы оборудования. Звонки выполнены в пластиковом моноблочном корпусе. Громкость звонков постоянная (не регулируется). В ассортименте представлены модификации с подсветкой и без.
- Степень защиты IP40
- Модифиикации по напряжению питания 24 В и 220 В
- Громкость 80 дБ
- Тип сигнала - прерывистый
- Установочный диаметр 22 мм
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP40 |
Напряжение питания | 220V AC |
Диапазон рабочих температур | -25…+55 ⁰С |
Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
Относительная влажность воздуха | <90 % |
Громкость | 80дБ |
Материал корпуса | PBT |
Установочный диаметр | 22,5 мм |
Потребление тока | 20 мА |
Диапазон рабочего напряжения | 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un |
Частота переменного тока (АС) | 50…60 Гц |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5мм2 |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
Срок службы | 30 000 час. |
Вес единицы (нетто), грамм | 19,6 |
Штрих-код EAN13 | 4610015845433 |
