Зуммер MT22-FM24E применяется в шкафах управления и автоматики для подачи сигнала при возникновении аварийной ситуации в работе оборудования. Данная серия зуммеров имеет степень защиты IP65 и рекомендуется для применения в неблагоприятных условиях эксплуатации с нестабильной температурно-влажностной средой, для которой характерны водяные пары, конденсирующаяся влага, пыль.
Преимущества серии зуммеров MT22:
- Разные модификации зуммеров (с подсветкой и без подсветки, 24 В AC/DC и 220 В AC).
- Быстрый и легкий монтаж с помощью ключа MT22-F06.
Устройство выполнено в пластиковом моноблочном корпусе с установочным диаметром 22мм.
Сигнал зуммера - прерывистый, что позволяет привлекать внимание оператора к возникшей аварийной ситуации. Громкость звука не регулируется.
Наименование | Значение |
Степень защиты: | IP65 |
для зуммеров MT22 | |
Рабочее напряжение питания (частота) | 24 В AC/DС |
Диапазон рабочих температур | –25…+55 °С |
Температура хранения | –40…+70 °С |
Относительная влажность воздуха, не более | 90 % |
Материал корпуса: | PBT (полибутилентерефталат) |
Потребление тока | 20 мА |
Диапазон рабочего напряжения | 0,85 ∙ Uпит... 1,1 ∙ Uпит |
Тип клемм | Винтовые |
Типоразмер подключаемого провода | 0,5…2,5 мм2 |
Громкость звукового сигнала звонков | 80 дБ |
(не регулируется) | |
Прочность электрической изоляции (время приложения напряжения) | 2,5 кВ (1 мин) |
Срок службы | 30 000 ч |
Вес индивидуальной упаковки, гр. | 22,00 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000055 |
Количество в транспортной упаковке, шт | 500 |
EAN-13 Индивидуальный | 4610095728220 |
EAN-13 Групповой | 4610095729296 |
ITF-14 Транспортный | 14610095729293 |
