Материалы
Сигнальные LED-лампы MT22-S65 применяются в пультах управления и шкафах автоматики для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов.
- Степень защиты IP65.
- Установочный диаметр 22 мм.
- Моноблочный пластиковый корпус.
- Срок службы 30 000 часов.
- Высокая яркость свечения 100 кд/м2.
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP65 |
Напряжение питания | 220V AC |
Диапазон рабочих температур | –40…+55 °С |
Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
Относительная влажность воздуха | <90 % |
Яркость свечения | 100 кд/м2 |
Материал корпуса | PBT |
Установочный диаметр | 22,5 мм |
Потребление тока | 20 мА |
Диапазон рабочего напряжения | 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un |
Частота переменного тока (АС) | 50…60 Гц |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5мм2 |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
Срок службы | 30 000 час. |
Материалы
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы | Скачать |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MT22-S | Скачать |
Вес единицы (нетто), грамм | 15,2 |
Штрих-код EAN13 | 4610015849264 |
