Сигнальные LED-лампы MT22-SA74 применяются в пультах управления и шкафах автоматики для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов.
Лампы красного цвета рекомендуется использовать для предупреждения персонала о потенциальной опасности или аварийной ситуации.
- Степень защиты IP65
- Установочный диаметр 22 мм
- Моноблочный пластиковый корпус
- Срок службы 30 000 часов
- Высокая яркость свечения 100 кд/м²
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP65 |
Напряжение питания | 380V AC |
Диапазон рабочих температур | -25…+55 ⁰С |
Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
Относительная влажность воздуха | <90 % |
Яркость свечения | 100 кд/м² |
Материал корпуса | PBT |
Установочный диаметр | 22,3 мм |
Потребление тока | 20 мА |
Диапазон рабочего напряжения | 0,85Un ≤ Un ≤ 1,1Un |
Частота переменного тока (АС) | 50…60 Гц |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5 мм² |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
Срок службы | 30 000 часов |
Вес, кг (индивидуальная/групповая упаковка/транспортная коробка) | 0.019/0.25/6.2 |
Объем м3 на коробку | 0,029 |
Размер групповой упаковки, см | 15.5*8.5*95 |
Размер транспортной упаковки, см | 44*33.5*20 |
Количество в групповой упаковке | 10 |
Количество в транспортной упаковке | 200 |
Штрих-код EAN13 | 4610268012347 |
