+7 (495) 727 30 16
MT22-SA75
Сигнальная LED лампа, желтый, 380V AC IP65
168.00 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 386 шт.
Материалы
Сигнальные LED-лампы MT22-SA75 применяются в пультах управления и шкафах автоматики для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов.
Лампы желтого цвета рекомендуется использовать для предупреждения персонала об изменении состояния технологического процесса.
  • Степень защиты IP65
  • Установочный диаметр 22 мм
  • Моноблочный пластиковый корпус
  • Срок службы 30 000 часов
  • Высокая яркость свечения 100 кд/м²
Параметр Значение
Степень защиты IP65
Напряжение питания 380V AC
Диапазон рабочих температур -25…+55 ⁰С
Температура хранения -40…+70 ⁰С
Относительная влажность воздуха <90 %
Яркость свечения 100 кд/м²
Материал корпуса PBT
Установочный диаметр 22,3 мм
Потребление тока 20 мА
Диапазон рабочего напряжения 0,85Un ≤ Un ≤ 1,1Un
Частота переменного тока (АС) 50…60 Гц
Тип подключения Винтовое, 0,5…2,5 мм²
Тип подсветки LED
Уровень изоляции 2,5 кВ, 1 мин.
Материалы
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT22-SA Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MT22-SA75 Скачать
Габаритный чертеж MT22-SA75 Скачать
Вес, кг (индивидуальная/групповая упаковка/транспортная коробка) 0.019/0.25/6.2
Объем м3 на коробку 0,029
Размер групповой упаковки, см 15.5*8.5*95
Размер транспортной упаковки, см 44*33.5*20
Количество в групповой упаковке 10
Количество в транспортной упаковке 200
Штрих-код EAN13 4610268012361
