8 800 775 63 83
MT22-SM220
Звонок с подсветкой 80дБ, 220V AC
489.60 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 2972 шт.
Доступно для заказа: 200 шт. 31.05.2023
Материалы
Звонки (зуммеры) серии MT22-SM220 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации аварийных режимов работы оборудования. Звонки выполнены в пластиковом моноблочном корпусе. Громкость звонков постоянная (не регулируется). В ассортименте представлены модификации с подсветкой и без.
  • Степень защиты IP40
  • Модифиикации по напряжению питания 24 В и 220 В
  • Громкость 80 дБ
  • Тип сигнала - прерывистый
  • Установочный диаметр 22мм
Параметр Значение
Степень защиты IP40
Напряжение питания 220V AC
Диапазон рабочих температур -25…+55 ⁰С
Температура хранения -40…+70 ⁰С
Относительная влажность воздуха <90 %
Громкость 80дБ
Материал корпуса PBT
Установочный диаметр 22,5 мм
Потребление тока 20 мА
Диапазон рабочего напряжения 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un
Частота переменного тока (АС) 50…60 Гц
Тип подключения
Винтовое, 0,5…2,5мм2
Тип подсветки LED
Уровень изоляции 2,5 кВ, 1 мин.
Срок службы 30 000 час.
Схема подключения
Материалы
Декларация соответствия (лампы MT16, MT22, MTB2, MT67, зуммеры, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы)
Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MT22-SM220 Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для Сигнальных устройств MT16 и MT22 Скачать
Количество в групповой упаковке
10 шт.
Количество в транспортной упаковке
200 шт.
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 21,4
Штрих-код EAN13 4610015845419
В наличии
Нет в наличии
103.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
103.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
444.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
