Материалы
Цифровые индикаторы MT22-TM5 применяются для отображения действующего значения температуры, например, для отображения температуры в шкафу автоматики.
- Широкий диапазон измеряемой температуры: -20...+199 ⁰С
- Монтаж в отверстие 22 мм
- Срок службы 30 000 часов
- Длина кабеля датчика 1 метр
Важно
- Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
- Не рекомендуется использование индикаторов в выходной цепи твердотельных реле. ШИМ твердотельного реле вызывает перенапряжение на схеме индикатора, вследствие чего возможен выход индикатора из строя из-за перегрева.
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP40 |
Высота символов | 11 мм |
Цвет индикации | Желтый |
Напряжение питания | 50…380В AC (питание от измеряемого напряжения) |
Диапазон измеряемой температуры | −20…+199°C |
Тип датчика температуры | NTC, 100 кОм |
Длина кабеля датчика температуры | 1м |
Диапазон рабочих температур | −25...55°C |
Температура хранения | −40...70°C |
Относительная влажность воздуха | <90 % |
Яркость | 100 кд/м2 |
Материал корпуса | PBT |
Погрешность измерения | 1% |
Установочный диаметр | 22,5 мм |
Потребление тока | 20 мА |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5 мм2 |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
Срок службы | 30 000 час |
Материалы
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,001226 |
Вес единицы (нетто), грамм | 27,3 |
Штрих-код EAN13 | 4610015849660 |
