8 800 775 63 83
MT22-TM6
Индикатор температуры, синий
848.40 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 193 шт.
Материалы
Цифровые индикаторы MT22-TM6 применяются для отображения действующего значения температуры, например, для отображения температуры в шкафу автоматики.
  • Широкий диапазон измеряемой температуры: -20...+199 ⁰С
  • Монтаж в отверстие 22 мм
  • Срок службы 30 000 часов
  • Длина кабеля датчика 1 метр
Важно
  • Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
  • Не рекомендуется использование индикаторов в выходной цепи твердотельных реле. ШИМ твердотельного реле вызывает перенапряжение на схеме индикатора, вследствие чего возможен выход индикатора из строя из-за перегрева.
Параметр Значение
Степень защиты IP40
Высота символов 11 мм
Цвет индикации Синий
Напряжение питания 50…380В AC (питание от измеряемого напряжения)
Диапазон измеряемой температуры −20…+199°C
Тип датчика температуры NTC, 100 кОм
Длина кабеля датчика температуры
Диапазон рабочих температур −25...55°C
Температура хранения −40...70°C
Относительная влажность воздуха <90 %
Яркость 100 кд/м2
Материал корпуса PBT
Погрешность измерения 1%
Установочный диаметр 22,5 мм
Потребление тока 20 мА
Тип подключения Винтовое, 0,5…2,5 мм2
Тип подсветки LED
Уровень изоляции 2,5 кВ, 1 мин.
Материалы
Декларация соответствия (лампы MT16, MT22, MTB2, MT67, зуммеры, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы)
Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MT22-TM6
Скачать
Руководства по эксплуатации
Руководство по эксплуатации по цифровым индиткаторам МТ22 Скачать
Количество в групповой упаковке 10 шт.
Объем транспортной упаковки, м3 0,001226
Вес единицы (нетто), грамм 27,3
Штрих-код EAN13 4610015849677
В наличии
Нет в наличии
103.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
103.20 ₽ с НДС
+1
В корзине
