Цифровые индикаторы напряжения MT22-VDC1 применяются для отображения действующих значений напряжения. Используются в качестве альтернативы светосигнальным лампам 22 мм при контроле питания и нагрузки в шкафах автоматики или распределительных шкафах.
- Диапазон напряжения питания 5…60 В DC
- Монтаж в отверстие 22 мм
- Большой размер символов индикации
- Срок службы 30 000 часов
Важно
- Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
- Не рекомендуется использование индикаторов в выходной цепи твердотельных реле. ШИМ твердотельного реле вызывает перенапряжение на схеме индикатора, вследствие чего возможен выход индикатора из строя из-за перегрева.
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP40 |
Высота символов | 11 мм |
Цвет индикации | Белый |
Напряжение питания | 5…60В DC (питание от измеряемого напряжения) |
Диапазон рабочих температур | −25...55°C |
Температура хранения | −40...70°C |
Относительная влажность воздуха | <90 % |
Яркость | 100 кд/м2 |
Материал корпуса | PBT |
Погрешность измерения | 1% |
Установочный диаметр | 22,5 мм |
Потребление тока | 20 мА |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5 мм2 |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
Срок службы | 30 000 час |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,001226 |
Вес единицы (нетто), грамм | 19,4 |
Штрих-код EAN13 | 4610015849738 |
