+7 (495) 727 30 16
MT22-VM1
Индикатор напряжения, белый
379.42 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 413 шт.
Материалы
Цифровые индикаторы напряжения MT22-VM1 применяются для отображения действующих значений напряжения. Используются в качестве альтернативы светосигнальным лампам 22 мм при контроле питания и нагрузки в шкафах автоматики или распределительных шкафах.
  • Широкий диапазон напряжения питания 20…500 В АС
  • Монтаж в отверстие 22 мм
  • Большой размер символов индикации
  • Срок службы 30 000 часов
Важно
  • Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
  • Не рекомендуется использование индикаторов в выходной цепи твердотельных реле. ШИМ твердотельного реле вызывает перенапряжение на схеме индикатора, вследствие чего возможен выход индикатора из строя из-за перегрева.
Параметр Значение
Степень защиты IP40
Напряжение питания 20…500В AC (питание от измеряемого напряжения)
Диапазон рабочих температур -25…+55 ⁰С
Температура хранения -40…+70 ⁰С
Относительная влажность воздуха <90 %
Яркость
100 кд/м2
Материал корпуса PBT
Погрешность измерения 1 %
Установочный диаметр 22,5 мм
Потребление тока 20 мА
Допустимое отклонение напряженияпитания 20%
Частота измеряемого напряжения 50…60 Гц
Тип подключения
Винтовое, 0,5…2,5мм2
Тип подсветки LED
Уровень изоляции 2,5 кВ, 1 мин.
Срок службы 30 000 час.
Схема подключения
Материалы
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы
Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для цифровых индикаторов МТ22
Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MT22-VM1
Скачать
Количество в групповой упаковке
10 шт.
Количество в транспортной упаковке
200 шт.
Объем транспортной упаковки, м3 0,001226
Вес единицы (нетто), грамм 20,7
Штрих-код EAN13 4610015848519
В наличии
Нет в наличии
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
2 099 упак.
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
119 шт.
229.36 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
310 шт.
379.42 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
201 шт.
379.42 ₽ с НДС
+1
В корзине
