Цифровые индикаторы напряжения MT22-VM3 применяются для отображения действующих значений напряжения. Используются в качестве альтернативы светосигнальным лампам 22 мм при контроле питания и нагрузки в шкафах автоматики или распределительных шкафах.
- Широкий диапазон напряжения питания 20…500 В АС
- Монтаж в отверстие 22 мм
- Большой размер символов индикации
- Срок службы 30 000 часов
Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP40 |
Напряжение питания | 20…500В AC (питание от измеряемого напряжения) |
Диапазон рабочих температур | -25…+55 ⁰С |
Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
Относительная влажность воздуха | <90 % |
Яркость | 100 кд/м2 |
Материал корпуса | PBT |
Погрешность измерения | 1 % |
Установочный диаметр | 22,5 мм |
Потребление тока | 20 мА |
Допустимое отклонение напряженияпитания | 20% |
Частота измеряемого напряжения | 50…60 Гц |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5мм2 |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
Срок службы | 30 000 час. |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,001226 |
Вес единицы (нетто), грамм | 20,7 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848564 |
