Двухцветные LED индикаторы MT22-WD220 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. В ассортименте представлены индикаторы стандартные (без рисунка на линзе), а также специализированные индикаторы - индикатор ""Заземление"" и индикатор ""Выключатель-разъединитель"".
- Степень защиты IP40
- Модфиикации по напряжению питания 24В и 220В
- Срок службы > 30000 часов
- Высокая яркость свечения
- Компактные размеры
- Простота монтажа
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP40 |
Цвет индикации | Красный/Зеленый |
Напряжение питания | 220V AC/DC |
Диапазон рабочих температур | -25…+55 ⁰С |
Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
Относительная влажность воздуха | <90 % |
Яркость свечения | 100 кд/м2 |
Материал корпуса | PBT |
Установочный диаметр | 22,5 мм |
Потребление тока | 20 мА |
Диапазон рабочего напряжения | 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un |
Частота переменного тока (АС) | 50…60 Гц |
Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5мм2 |
Тип подсветки | LED |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
Срок службы | 30 000 час. |
Вес единицы (нетто), грамм | 22,4 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848311 |
