Двухцветные LED индикаторы MT22-WD24 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. В ассортименте представлены индикаторы стандартные (без рисунка на линзе), а также специализированные индикаторы - индикатор ""Заземление"" и индикатор ""Выключатель-разъединитель"".
- Степень защиты IP40
- Модфиикации по напряжению питания 24В и 220В
- Срок службы > 30000 часов
- Высокая яркость свечения
- Компактные размеры
- Простота монтажа
| Параметр | Значение |
| Степень защиты | IP40 |
| Цвет индикации | Красный/Зеленый |
| Напряжение питания | 24V AC/DC |
| Диапазон рабочих температур | –40…+55 °С |
| Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
| Относительная влажность воздуха | <90 % |
| Яркость свечения | 100 кд/м2 |
| Материал корпуса | PBT |
| Установочный диаметр | 22,5 мм |
| Потребление тока | 20 мА |
| Диапазон рабочего напряжения | 0.85 Un ≤ Un ≤ 1.1Un |
| Частота переменного тока (АС) | 50…60 Гц |
| Тип подключения | Винтовое, 0,5…2,5мм2 |
| Тип подсветки | LED |
| Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин. |
| Срок службы | 30 000 час. |
| Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Габаритный чертеж MT22-WD24 | Скачать |
| Количество в групповой упаковке | 10 шт. |
| Количество в транспортной упаковке | 200 шт. |
| Размеры индивидуальной упаковки, мм | - |
| Размеры групповой упаковки, мм | 155 х 92 х 86 |
| Размеры транспортной упаковки, мм | 440 х 330 х 200 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | - |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0,001226 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0,029040 |
| Вес единицы (нетто), грамм | 22,4 |
| Штрих-код EAN13 | 4610015848304 |
