Светосигнальные колонны MT45-RYG24B предназначены для контроля технологических процессов и обеспечения безопасности персонала на производстве путем подачи визуальных и звуковых сигналов. Колонны могут применятся в упаковочном оборуовании, на станках и конвейерах, в промышленных установках, складских и торговых помещениях.
- Возможность установки на горизонтальную и вертикальную поверхность
- Высокая яркость свечения
- Расстояние сигнализации до 30 метров
- Простота монтажа – поставка в собранном виде с присоединённым кабелем
- Срок службы 50 000 часов
Параметр | Значение |
Диаметр модулей | 45 мм |
Напряжение питания | 24В AC/DC 220В AC (50/60 Гц) |
Потребление световых модулей | 24В AC/DC – 30 мА 220В AC – 15 мА |
Источник света | Светодиод, цоколь BA15s |
Тип свечения | Непрерывное |
Рабочая температура | -10...+50 С |
Температура хранения | -40...+70 С |
Материал | Корпус – ABS пластик, световые модули – поликарбонат |
Степень защиты | IP40 |
Срок службы | 50000 часов |
Тип монтажа | Стойка, кронштейн для настенного монтажа |
Влажность | 45...85 % относительной влажности |
Громкость зуммера | 80 дБ (для моделей с зуммером) |
Количество в групповой упаковке | - |
Количество в транспортной упаковке | 18 шт |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 565 х 65 х 65 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 670 х 335 х 330 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,002387 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,074069 |
Вес единицы (нетто), грамм | 537,9 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848656 |
