+7 (495) 727 30 16
MT67-BD211G24
Переключатель с подсветкой, с фиксацией, 24V AC/DC, зеленый, 2 положения, 1NO+1NC, IP67, нержавеющая сталь
973.56 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 2 542 шт.
Доступно для заказа: 07.09.2026 : 1 шт.
Материалы
Переключатели MT67-BD211G24 предназначены для управления режимами работы установок и оборудования. Переключатели выполнены в антивандальном исполнении (высокая степень защиты IP67 и степень ударопрочности IK09), что позволяет применять данные устройства в оборудовании пищевой промышленности и вендинговом оборудовании.
  • Степень защиты IP67
  • Корпус из нержавеющей стали AISI 304
  • Установочный диаметр 19 мм
Параметр Значение
Номинальное рабочее напряжение, 50 Гц, В 24 220
Номинальный рабочий ток контактов, А 1 0,5
Степень защиты IP67
Степень ударопрочности IK09
Механическая износостойкость 1 000 000 циклов
Электрическая износостойкость 200 000 циклов
Сопротивление изоляции >1000 МОм
Сопротивление контактов <20 мОм
Рабочая температура -20…+55 ⁰С
Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 304
Материал контактов Сплав серебра на основе меди
Материал разъемов Позолоченная латунь
Материал корпуса контактной группы Пластик
Толщина монтажной панели 1…10 мм
Тип подключения Плоские разъемы 2,8×0,5 мм
Материалы
Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC
Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT67 Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MT67-BD211G24 Скачать
Габаритный чертеж MT67-BD211G24 Скачать
Вес, кг (индивидуальная, групповая упаковка, транспортная коробка) 0.0185/0.47/9.4
Объем м3 на коробку 0,029
Размер групповой упаковки, см 15.5*8.5*95
Размер транспортной упаковки, см 44*33.5*20
Количество в групповой упаковке 20
Количество в транспортной упаковке 400
Штрих-код EAN13 4610095729760
