Кнопки MT67-F24W11 предназначены для управления режимами работы установок и оборудования. Кнопки выполнены в антивандальном исполнении (высокая степень защиты IP67 и степень ударопрочности IK09), что позволяет применять данные устройства в оборудовании пищевой промышленности и вендинговом оборудовании.
- Степень защиты IP67
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Плоская форма толкателя
- Установочный диаметр 19 мм
Видео по продукции
Параметр | Значение | |
Номинальное рабочее напряжение, 50 Гц, В | 24 | 220 |
Номинальный рабочий ток контактов, А | 1 | 0,5 |
Степень защиты | IP67 | |
Степень ударопрочности | IK09 | |
Установочный диаметр | 19 мм | |
Механическая износостойкость | 1 000 000 циклов | |
Электрическая износостойкость | 200 000 циклов | |
Сопротивление изоляции | >1000 МОм | |
Сопротивление контактов | <20 мОм | |
Рабочая температура | -20…+55 ⁰С | |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
Материал контактов | Сплав серебра на основе меди | |
Материал разъемов | Позолоченная латунь | |
Материал корпуса контактной группы | Пластик | |
Толщина монтажной панели | 1…10 мм | |
Тип подключения | Плоские разъемы 2,8×0,5 мм |
Сертификат соответствия на антивандальную серию кнопок | Скачать |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для антивандальной серии кнопок и ламп | Скачать |
Чертежи и 3D модели
3D модель MT67-F24 | Скачать |
