Кнопки MT67-F24Y11 предназначены для управления режимами работы установок и оборудования. Кнопки выполнены в антивандальном исполнении (высокая степень защиты IP67 и степень ударопрочности IK09), что позволяет применять данные устройства в оборудовании пищевой промышленности и вендинговом оборудовании.
- Степень защиты IP67
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Плоская форма толкателя
- Установочный диаметр 19 мм
Видео по продукции
| Параметр | Значение | |
| Номинальное рабочее напряжение, 50 Гц, В | 24 | 220 |
| Номинальный рабочий ток контактов, А | 1 | 0,5 |
| Степень защиты | IP67 | |
| Степень ударопрочности | IK09 | |
| Установочный диаметр | 19 мм | |
| Механическая износостойкость | 1 000 000 циклов | |
| Электрическая износостойкость | 200 000 циклов | |
| Сопротивление изоляции | >1000 МОм | |
| Сопротивление контактов | <20 мОм | |
| Рабочая температура | -20…+55 ⁰С | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 | |
| Материал контактов | Сплав серебра на основе меди | |
| Материал разъемов | Позолоченная латунь | |
| Материал корпуса контактной группы | Пластик | |
| Толщина монтажной панели | 1…10 мм | |
| Тип подключения | Плоские разъемы 2,8×0,5 мм | |
| Сертификат соответствия на антивандальную серию кнопок | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для антивандальной серии кнопок и ламп | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| 3D модель MT67-F24 | Скачать |
