Сигнальные LED-лампы MT67-LED220R применяются в пультах управления и шкафах автоматики для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов. Лампы выполнены в антивандальном исполнении (высокая степень защиты IP67 и степень ударопрочности IK09), что позволяет применять данные устройства в оборудовании пищевой промышленности и вендинговом оборудовании.
- Степень защиты IP67
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Срок службы 50000 часов
- Установочный диаметр 19 мм
Параметр | Значение |
Степень защиты | IP67 |
Степень ударопрочности | IK09 |
Установочный диаметр | 19 мм |
Рабочая температура | -20…+55 ⁰С |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Материал контактов | Сплав серебра на основе меди |
Толщина монтажной панели | 1…10 мм |
Тип подключения | Плоские разъемы 2,8×0,5 мм |
Срок службы | 50000 часов |
Потребление тока | 7 мА |
