Сигнальные LED-лампы MT67-LED24R применяются в пультах управления и шкафах автоматики для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов. Лампы выполнены в антивандальном исполнении (высокая степень защиты IP67 и степень ударопрочности IK09), что позволяет применять данные устройства в оборудовании пищевой промышленности и вендинговом оборудовании.
- Степень защиты IP67
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Срок службы 50000 часов
- Установочный диаметр 19 мм
Видео по продукции
| Параметр | Значение |
| Степень защиты | IP67 |
| Степень ударопрочности | IK09 |
| Установочный диаметр | 19 мм |
| Рабочая температура | -20…+55 ⁰С |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал контактов | Сплав серебра на основе меди |
| Толщина монтажной панели | 1…10 мм |
| Тип подключения | Плоские разъемы 2,8×0,5 мм |
| Срок службы | 50000 часов |
| Потребление тока | 7 мА |
| Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы | Скачать |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для антивандальной серии кнопок и ламп | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| 3D модель MT67-LED220 | Скачать |
