8 800 775 63 83
MT67-M11
Кнопка грибовидная, возврат поворотом, 1NO+1NC, IP67
1507.20 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 152 шт.
Доступно для заказа: 100 шт. 31.05.2023
Доступно для заказа: 100 шт. 15.06.2023
Материалы
Кнопки MT67-M11 предназначены для управления режимами работы установок и оборудования. Кнопки выполнены в антивандальном исполнении (высокая степень защиты IP67 и степень ударопрочности IK09), что позволяет применять данные устройства в оборудовании пищевой промышленности и вендинговом оборудовании.
  • Степень защиты IP67
  • Корпус из нержавеющей стали AISI 304
  • Плоская форма толкателя
  • Установочный диаметр 19 мм
Видео по продукции
Параметр Значение
Номинальное рабочее напряжение, 50 Гц, В 48 110 220 380 660
Номинальный рабочий ток контактов, А 6 6 3 1,5 1
Степень защиты IP67
Степень ударопрочности IK09
Механическая износостойкость 1 000 000 циклов
Электрическая износостойкость 200 000 циклов
Сопротивление изоляции >1000 МОм
Сопротивление контактов <20 мОм
Рабочая температура -20…+55 ⁰С
Материал корпуса Нержавеющая сталь AISI 304
Материал контактов Сплав серебра на основе меди
Материал разъемов Позолоченная латунь
Материал корпуса контактной группы Пластик
Толщина монтажной панели 1…10 мм
Тип подключения Плоские разъемы 2,8×0,5 мм
Установочные размеры
Клеммы подключения
Устройство
Материалы
Сертификат соответствия MT67
Скачать
Отказное письмо на аксессуары Скачать
Руководства по эксплуатации
Руководство по эксплуатации по антивандальной серии кнопок и ламп Скачать
В наличии
Нет в наличии
708.00 ₽ с НДС
+1
В корзине
