Кнопки MT67-R220B11 предназначены для управления режимами работы установок и оборудования. Кнопки выполнены в антивандальном исполнении (высокая степень защиты IP67 и степень ударопрочности IK09), что позволяет применять данные устройства в оборудовании пищевой промышленности и вендинговом оборудовании.
- Степень защиты IP67
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304
- Плоская форма толкателя
- Установочный диаметр 19 мм
Параметр | Значение | ||||
Номинальное рабочее напряжение, 50 Гц, В | 48 | 110 | 220 | 380 | 660 |
Номинальный рабочий ток контактов, А | 6 | 6 | 3 | 1,5 | 1 |
Степень защиты | IP67 | ||||
Степень ударопрочности | IK09 | ||||
Установочный диаметр | 19 мм | ||||
Механическая износостойкость | 1 000 000 циклов | ||||
Электрическая износостойкость | 200 000 циклов | ||||
Сопротивление изоляции | >1000 МОм | ||||
Сопротивление контактов | <20 мОм | ||||
Рабочая температура | -20…+55 ⁰С | ||||
Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||||
Материал контактов | Сплав серебра на основе меди | ||||
Материал разъемов | Позолоченная латунь | ||||
Материал корпуса контактной группы | Пластик | ||||
Толщина монтажной панели | 1…10 мм | ||||
Тип подключения | Плоские разъемы 2,8×0,5 мм |
