Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DRS устанавливается в распределительных щитах, шкафах автоматики и управления и служит для подключения ноутбука или дополнительного электрооборудования, например, светильник или измерительные приборы.
- Защита штепсельного разъема (наличие «шторок»)
- Надежная фиксация штепселя
- Защитный элемент клемм исключает неверное подключение проводников
- Удобное крепление на DIN-рейку
Параметр | Значение |
Номинальный ток | 16 A |
Номинальное рабочее напряжение | 250V (переменный ток 50/60 Гц) |
Степень защиты | IP20 |
Материал | Пластик |
Цвет | Серый |
Количество полюсов | 2P + PE |
Сечение присоединяемых проводов (мин/макс) | 2,5 мм2/16 мм2 |
Крепление | Зажим на DIN-рейку 35мм |
Температура хранения | -40…+70 ⁰С |
Температура рабочая | -25…+70 ⁰С |
Стандарт розетки | Немецкий |
Количество в групповой упаковке | 5 шт. |
Количество в транспортной упаковке | - |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 80 х 67 х 47 |
Размеры групповой упаковки, мм | 245 х 80 х 85 |
Размеры транспортной упаковки, мм | - |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000252 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,001666 |
Объем транспортной упаковки, м3 | - |
Вес единицы (нетто), грамм | 93,8 |
Штрих-код EAN13 | 4610015847512 |
