+7 (495) 727 30 16
MT-OS9122E10BGR
Переключатель оптический, Ø22 мм, подсветка кольцом (зеленая/красная), NO, возврат, NPN, 24В DC, IP65
2064.24 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 16 шт.
Материалы
Оптические переключатели MT-OS9122E10BGR – это промышленные устройства определения положения, активируемые без механического контакта. Благодаря корпусу из нержавеющей стали и степени защиты IP65 переключатель устойчив к ударам, воздействию воды, масел и химических веществ.
Принцип оптического срабатывания исключает износ механических частей, гарантируя максимальный срок службы и стабильность параметров. Устройство формирует низкоуровневый (NPN) или высокоуровневый (PNP) выходной сигнал при обнаружении объекта, что обеспечивает совместимость с большинством промышленных контроллеров.
Применяются в промышленности и робототехнике, общественных и коммерческих пространствах и т.д.
  • Электрический ресурс более 1 млн. срабатываний
  • Степень защиты IP65
  • Отсутствие прямого контакта при переключении
  • Устойчивость к коррозии и сильным световым помехам
  • Наличие световой индикации
Наименование Значение
Напряжение подсветки 24В DC
Номинальный ток и напряжение 6В DC, 12-24В DC/300 мА
Электрическая износостойкость более 1 млн. циклов
Максимально выдерживаемое напряжение 1500В, 50 Гц, 1 мин.
Виброустойчивость 10-50 Гц, двойная амплитуда 1.5 мм, 1 час
Расстояние срабатывания 4-15 см (зависит от объекта)
Рабочая температура -15…+55 С (без замерзания)
Температура хранения -25…+75 С
Степень защиты IP65
Степень ударопрочности IK06
Момент затяжки гайки 1Н*м
Тип провода Изолированный кабель
Длина кабеля 1.2 м
Погрешность 0-18 мм = ±0.25, 18-80мм = ±0.52
Материал корпуса Нержавеющая сталь S316L
Материал сенсора HMMA (полиметилметакрилат)
Материалы
Декларация о соответствии на устройства управления серий MT-TS, MT-OS Скачать
Запись в едином реестре сертификатов соответствия Посмотреть
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MT-OS Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MT-OS9122E10BGR Скачать
Габаритный чертеж MT-OS9122E10BGR Скачать
Наименование Meyertec MT-OS9122E10BGR
Количество в индивидуальной упаковке 1
Количество в групповой упаковке 10
Количество в транспортной упаковке 30
EAN индивидуальный 4610268019049
EAN групповой 4610268019209
EAN транспортный 14610268019046
Размеры индивидуальной упаковки, см 6*18*0,1
Размеры групповой упаковки, см 21*13*6
Размеры транспортной упаковки, см 17,5*19,5*26,5
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000011
Объем групповой упаковки, м3 0.001638
Объем транспортной упаковки, м3 0.009043125
Вес единицы, кг 0,08
Вес групповой упаковки, кг 0,8
Вес транспортной упаковки, кг 2,4
Цена: ₽
