Оптические переключатели MT-OS921910ZNNG – это компактные и многофункциональные устройства для задач точного позиционирования в условиях ограниченного пространства. Благодаря высокой степени защиты переключатель может работать в тяжелых условиях (сильное запыление, высокая влажность, контакт с жидкостями). Корпус из нержавеющей стали устойчив к коррозии, механическим ударам и вибрациям.
Принцип оптического срабатывания исключает износ механических частей, гарантируя максимальный срок службы и стабильность параметров. Благодаря возможности выбора модификаций с NPN или PNP сигналами, обеспечивается совместимость с большинством систем управления.
Данные переключатели применяются в пищевой, фармацевтической и химической промышленности, водоочистных сооружениях и т.д.
- Электрический ресурс более 1 млн. срабатываний
- Степень защиты IP68
- Компактный корпус
- Устойчивость к электрическим помехам и вибрациям
- Отсутствие прямого контакта при переключении
- Широкий температурный диапазон -25…+75 С
| Наименование | Значение |
| Ток покоя | ≤3 мА |
| Выходной ток | 500 мА |
| Электрическая износостойкость | более 1 млн. циклов |
| Виброустойчивость | 50 Гц, двойная амплитуда 1.5 мм, 1 час |
| Расстояние срабатывания | 1-5 см |
| Частота срабатывания | 9 циклов/с |
| Условия работы при попадании света | при попадании солнечных лучей <10000LX под лампой накаливания <3000LX |
| Рабочая температура | -25…+75 С |
| Температура хранения | -40…+80 С |
| Влажность при работе | 45-85% RH |
| Влажность при хранении | 35-95% RH |
| Максимально выдерживаемое напряжение | 1500В, 50-60 Гц, 1 мин. |
| Момент затяжки гайки | 0.8 Н*м |
| Степень защиты | IP68 |
| Степень ударопрочности | IK06 |
| Погрешность | 0-18 мм = ±0.25, 18-80мм = ±0.52 |
| Материал корпуса и головки | Нержавеющая сталь S316L |
| Тип кабеля | UL1571 26AWG |
| Длина кабеля | 0.3 м |
| Декларация о соответствии на устройства управления серий MT-TS, MT-OS | Скачать |
| Запись в едином реестре сертификатов соответствия | Посмотреть |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для устройств управления MT-OS | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Наименование Meyertec | MT-OS921910ZNNG |
| Количество в индивидуальной упаковке | 1 |
| Количество в групповой упаковке | 20 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| EAN индивидуальный | 4610268019377 |
| EAN групповой | 4610268019384 |
| EAN транспортный | 14610268019374 |
| Размеры индивидуальной упаковки, см | 6*18*0,1 |
| Размеры групповой упаковки, см | 21*13*6 |
| Размеры транспортной упаковки, см | 17,5*19,5*26,5 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000011 |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0.001638 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0.009043125 |
| Вес единицы, кг | 0,025 |
| Вес групповой упаковки, кг | 0,5 |
| Вес транспортной упаковки, кг | 1,5 |
