+7 (495) 727 30 16
MT-PS19Z01
Пьезокнопка без подсветки, Ø19 мм, толкатель с местом для пальца, NC, возврат, IP69K
2000.80 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 39 шт.
Материалы
Пьезоэлектрические кнопки MT-PS19Z01 — это современное решение для регистрации нажатий, в котором нет механических контактов. В основе их работы лежит пьезоэффект, гарантирующий беспрецедентную стойкость к износу, влаге и перепадам температур. Идеальный выбор для ответственных применений, где важна абсолютная надежность.
В отличие от традиционных кнопок, внутри этих устройств нет хрупких механических деталей, которые могут сломаться или окислиться. При нажатии на кнопку пьезоэлемент генерирует электрический сигнал, который мгновенно регистрируется управляющей схемой.
Пьезокнопки находят свое применение в промышленности, уличном оборудовании, бытовой технике, медицинском оборудовании, а также в автомобильной и транспортной отраслях.
  • Ресурс более 50 млн. нажатий
  • Степень защиты IP68/IP69K
  • Полная герметичность устройства: устойчивость к воде, пыли, маслу и агрессивным средам. Кнопки можно промывать без опасений, что они выйдут из строя.
  • Широкий температурный диапазон -40…+75 С
  • Исключены ложные срабатывания
Наименование Значение
Максимальный коммутируемый ток и напряжение для кнопок с возвратом 200 мА/24В AC/DC
Максимальный коммутируемый ток и напряжение для кнопок с фиксацией 1.6А/40В AC, 1А/60В DC
Входное напряжение питания для функции фиксации 6-24В AC/DC
Электрическая износостойкость 50 млн. циклов
Виброустойчивость 10-500 Гц/10g
Сила нажатия 5-10 Н
Сопротивление в режиме ON 10 Ом макс.
Сопротивление в режиме OFF 5 МОм мин.
Рабочая температура -40…+75 С (мгновенная разница температур не более 20 С)
Момент затяжки гайки 0.6 Н*м
Степень защиты
С подсветкой – IP68
Без подсветки – IP69K
Степень ударопрочности IK06
Материал корпуса Нержавеющая сталь S316L
Тип проводов UL1007 26AWG, витая пара
Длина проводов 0,3 м
Материалы
Отказное письмо на устройства управления серии MT-PS Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MT-PS Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MT-PS19Z01 Скачать
Габаритный чертеж MT-PS19Z01 Скачать
Наименование Meyertec MT-PS19Z01
Количество в индивидуальной упаковке 1
Количество в групповой упаковке 20
Количество в транспортной упаковке 60
EAN индивидуальный 4660572500610
EAN групповой 4660572500627
EAN транспортный 14660572500617
Размеры индивидуальной упаковки, см 6*18*0,1
Размеры групповой упаковки, см 21*13*6
Размеры транспортной упаковки, см 17,5*19,5*26,5
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000011
Объем групповой упаковки, м3 0.001638
Объем транспортной упаковки, м3 0.009043125
Вес единицы, кг 0,03
Вес групповой упаковки, кг 0,6
Вес транспортной упаковки, кг 1,8
Цена: ₽
