Пьезоэлектрические кнопки MT-PS22P10Z31RG — это современное решение для регистрации нажатий, в котором нет механических контактов. В основе их работы лежит пьезоэффект, гарантирующий беспрецедентную стойкость к износу, влаге и перепадам температур. Идеальный выбор для ответственных применений, где важна абсолютная надежность.
В отличие от традиционных кнопок, внутри этих устройств нет хрупких механических деталей, которые могут сломаться или окислиться. При нажатии на кнопку пьезоэлемент генерирует электрический сигнал, который мгновенно регистрируется управляющей схемой.
Пьезокнопки находят свое применение в промышленности, уличном оборудовании, бытовой технике, медицинском оборудовании, а также в автомобильной и транспортной отраслях.
- Ресурс более 50 млн. нажатий
- Степень защиты IP68/IP69K
- Полная герметичность устройства: устойчивость к воде, пыли, маслу и агрессивным средам. Кнопки можно промывать без опасений, что они выйдут из строя.
- Широкий температурный диапазон -40…+75 С
- Исключены ложные срабатывания
| Наименование | Значение |
| Максимальный коммутируемый ток и напряжение для кнопок с возвратом | 200 мА/24В AC/DC |
| Максимальный коммутируемый ток и напряжение для кнопок с фиксацией | 1.6А/40В AC, 1А/60В DC |
| Входное напряжение питания для функции фиксации | 6-24В AC/DC |
| Электрическая износостойкость | 50 млн. циклов |
| Виброустойчивость | 10-500 Гц/10g |
| Сила нажатия | 5-10 Н |
| Сопротивление в режиме ON | 10 Ом макс. |
| Сопротивление в режиме OFF | 5 МОм мин. |
| Рабочая температура | -40…+75 С (мгновенная разница температур не более 20 С) |
| Момент затяжки гайки | 0.6 Н*м |
| Степень защиты | С подсветкой – IP68 Без подсветки – IP69K |
| Степень ударопрочности | IK06 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь S316L |
| Тип проводов | UL1007 26AWG, витая пара |
| Длина проводов | 0,3 м |
| Наименование Meyertec | MT-PS22P10Z31RG |
| Количество в индивидуальной упаковке | 1 |
| Количество в групповой упаковке | 20 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| EAN индивидуальный | 4610268019810 |
| EAN групповой | 4610268019827 |
| EAN транспортный | 14610268019817 |
| Размеры индивидуальной упаковки, см | 6*18*0,1 |
| Размеры групповой упаковки, см | 21*13*6 |
| Размеры транспортной упаковки, см | 17,5*19,5*26,5 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000011 |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0.001638 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0.009043125 |
| Вес единицы, кг | 0,04 |
| Вес групповой упаковки, кг | 0,8 |
| Вес транспортной упаковки, кг | 2,4 |
