+7 (495) 727 30 16
MT-PS22Z10ZNR
Пьезокнопка, Ø22 мм, подсветка точкой (-/красная), NO, с фиксацией, 24В AC/DC, IP68
2981.68 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 19 шт.
Материалы
Пьезоэлектрические кнопки MT-PS22Z10ZNR — это современное решение для регистрации нажатий, в котором нет механических контактов. В основе их работы лежит пьезоэффект, гарантирующий беспрецедентную стойкость к износу, влаге и перепадам температур. Идеальный выбор для ответственных применений, где важна абсолютная надежность.
В отличие от традиционных кнопок, внутри этих устройств нет хрупких механических деталей, которые могут сломаться или окислиться. При нажатии на кнопку пьезоэлемент генерирует электрический сигнал, который мгновенно регистрируется управляющей схемой.
Пьезокнопки находят свое применение в промышленности, уличном оборудовании, бытовой технике, медицинском оборудовании, а также в автомобильной и транспортной отраслях.
  • Ресурс более 50 млн. нажатий
  • Степень защиты IP68/IP69K
  • Полная герметичность устройства: устойчивость к воде, пыли, маслу и агрессивным средам. Кнопки можно промывать без опасений, что они выйдут из строя.
  • Широкий температурный диапазон -40…+75 С
  • Исключены ложные срабатывания
Наименование Значение
Максимальный коммутируемый ток и напряжение для кнопок с возвратом 200 мА/24В AC/DC
Максимальный коммутируемый ток и напряжение для кнопок с фиксацией 1.6А/40В AC, 1А/60В DC
Входное напряжение питания для функции фиксации 6-24В AC/DC
Электрическая износостойкость 50 млн. циклов
Виброустойчивость 10-500 Гц/10g
Сила нажатия 5-10 Н
Сопротивление в режиме ON 10 Ом макс.
Сопротивление в режиме OFF 5 МОм мин.
Рабочая температура -40…+75 С (мгновенная разница температур не более 20 С)
Момент затяжки гайки 0.6 Н*м
Степень защиты
С подсветкой – IP68
Без подсветки – IP69K
Степень ударопрочности IK06
Материал корпуса Нержавеющая сталь S316L
Тип проводов UL1007 26AWG, витая пара
Длина проводов 0,3 м
Материалы
Отказное письмо на устройства управления серии MT-PS Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MT-PS Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MT-PS22Z10ZNR Скачать
Габаритный чертеж MT-PS22Z10ZNR Скачать
Наименование Meyertec MT-PS22Z10ZNR
Количество в индивидуальной упаковке 1
Количество в групповой упаковке 20
Количество в транспортной упаковке 60
EAN индивидуальный 4610268019544
EAN групповой 4610268019551
EAN транспортный 14610268019541
Размеры индивидуальной упаковки, см 6*18*0,1
Размеры групповой упаковки, см 21*13*6
Размеры транспортной упаковки, см 17,5*19,5*26,5
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000011
Объем групповой упаковки, м3 0.001638
Объем транспортной упаковки, м3 0.009043125
Вес единицы, кг 0,04
Вес групповой упаковки, кг 0,8
Вес транспортной упаковки, кг 2,4
Цена: ₽
