+7 (495) 727 30 16
MT-TS1910B
Кнопка сенсорная без подсветки, Ø19 мм, NO, возврат, NPN, IP68
1577.46 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 40 шт.
Материалы
Сенсорные кнопки MT-TS1910B – это надежное и долговечное решение для построения интерфейсов промышленного и коммерческого оборудования. Конструкция с полным отсутствием движущихся частей обеспечивает устойчивость к износу и исключает необходимость частого обслуживания. Большой ресурс гарантирует многолетнюю работу даже в условиях интенсивной эксплуатации.
В основе работы кнопки лежит ёмкостная технология. Устройство регистрирует изменение электрической ёмкости поля, вызванное касанием. Этот метод обеспечивает мгновенный и точный отклик без необходимости физического давления или движения деталей.
Сенсорные кнопки подходят для применения в промышленном и пищевом оборудовании, медицинских аппаратах, панелях управления, системах автоматизации зданий и коммерческой технике.
  • Ресурс 50 млн. циклов
  • Степень защиты IP68
  • Быстрота и удобство установки
  • Полная герметичность устройства
  • Исключен механический износ ввиду отсутствия механических частей
Наименование Значение
Напряжение питания подсветки 24 В DC
Номинальный ток и напряжение 500 мА/24 В DC
Электрическая износостойкость 50 млн. циклов при полной нагрузке
Сопротивление контактов ≤20 мОм
Сопротивление изоляции ≥1000 МОм 600 В DC
Рабочая температура -25 C…+55 C
Степень защиты IP68
Степень ударопрочности IK06
Установочный диаметр 19 мм, 22 мм
Материал корпуса Нержавеющая сталь S316L
Кабель UL1430 22AWG/длина 0,3 м
Ремонтнопригодность Не ремонтнопригодны
Материалы
Декларация о соответствии на устройства управления серий MT-TS, MT-OS Скачать
Запись в едином реестре сертификатов соответствия Посмотреть
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MT-TS Скачать
Чертежи и 3D модели
3D модель MT-TS1910B Скачать
Габаритный чертеж MT-TS1910B Скачать
Наименование Meyertec MT-TS1910B
Количество в индивидуальной упаковке 1
Количество в групповой упаковке 20
Количество в транспортной упаковке 60
EAN индивидуальный 4610268018875
EAN групповой 4610268018899
EAN транспортный 14610268018872
Размеры индивидуальной упаковки, см 6*18*0,1
Размеры групповой упаковки, см 21*13*6
Размеры транспортной упаковки, см 17,5*19,5*26,5
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,000011
Объем групповой упаковки, м3 0.001638
Объем транспортной упаковки, м3 0.009043125
Вес единицы, кг 0,03
Вес групповой упаковки, кг 0,6
Вес транспортной упаковки, кг 1,8
Цена: ₽
