Сенсорные кнопки MT-TS2210ZGR – это надежное и долговечное решение для построения интерфейсов промышленного и коммерческого оборудования. Конструкция с полным отсутствием движущихся частей обеспечивает устойчивость к износу и исключает необходимость частого обслуживания. Большой ресурс гарантирует многолетнюю работу даже в условиях интенсивной эксплуатации.
В основе работы кнопки лежит ёмкостная технология. Устройство регистрирует изменение электрической ёмкости поля, вызванное касанием. Этот метод обеспечивает мгновенный и точный отклик без необходимости физического давления или движения деталей.
Сенсорные кнопки подходят для применения в промышленном и пищевом оборудовании, медицинских аппаратах, панелях управления, системах автоматизации зданий и коммерческой технике.
- Ресурс 50 млн. циклов
- Степень защиты IP68
- Быстрота и удобство установки
- Полная герметичность устройства
- Исключен механический износ ввиду отсутствия механических частей
| Наименование | Значение |
| Напряжение питания подсветки | 24 В DC |
| Номинальный ток и напряжение | 500 мА/24 В DC |
| Электрическая износостойкость | 50 млн. циклов при полной нагрузке |
| Сопротивление контактов | ≤20 мОм |
| Сопротивление изоляции | ≥1000 МОм 600 В DC |
| Рабочая температура | -25 C…+55 C |
| Степень защиты | IP68 |
| Степень ударопрочности | IK06 |
| Установочный диаметр | 19 мм, 22 мм |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь S316L |
| Кабель | UL1430 22AWG/длина 0,3 м |
| Ремонтнопригодность | Не ремонтнопригодны |
| Декларация о соответствии на устройства управления серий MT-TS, MT-OS | Скачать |
| Запись в едином реестре сертификатов соответствия | Посмотреть |
Паспорта и руководства
| Руководство по эксплуатации для устройств управления MT-TS | Скачать |
Чертежи и 3D модели
| Наименование Meyertec | MT-TS2210ZGR |
| Количество в индивидуальной упаковке | 1 |
| Количество в групповой упаковке | 20 |
| Количество в транспортной упаковке | 60 |
| EAN индивидуальный | 4610268018790 |
| EAN групповой | 4610268018820 |
| EAN транспортный | 14610268018797 |
| Размеры индивидуальной упаковки, см | 6*18*0,1 |
| Размеры групповой упаковки, см | 21*13*6 |
| Размеры транспортной упаковки, см | 17,5*19,5*26,5 |
| Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,000011 |
| Объем групповой упаковки, м3 | 0.001638 |
| Объем транспортной упаковки, м3 | 0.009043125 |
| Вес единицы, кг | 0,05 |
| Вес групповой упаковки, кг | 1 |
| Вес транспортной упаковки, кг | 3 |
