Дополнительный блок-контакт MTB2-BE12 предназначен для расширения контактной группы кнопок и переключателей в модульном исполнении. Для одного устройства можно установить максимально до 6 блок-контактов. Блок-контакты не подходят для расширения контактной группы джойстиков MTB2-PA.
Параметр | Значение |
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415 В |
Типы контактной группы | Нормально закрытый NC, нормально открытый NO |
Подключение | Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG) |
Защита при коротком замыкании | Использование плавкого предохранителя 10А |
Материал | Контактная группа- AgNi, корпус - PBT |
Сертификат соответствия EAC (Кнопки, концевые выключатели, потенциометры, джойстики) | Скачать |
Отказное письмо на аксессуары | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-BE12 | Скачать |
Руководство по эксплуатации для Устройств управления MTB2-B | Скачать |
Количество в групповой упаковке | 30 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 600 шт. |
Вес единицы (нетто), грамм | 13,5 |
Штрих-код EAN13 | 4610015844399 |
