Переключатели MTB2-BGZ112 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Переключатели выполнены в высоком пыле- и влагозащищенном исполнении, а также имеют высокую степень ударопрочности. Ключ обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Переключатели MTB2-BGZ112 рекомендуется устанавливать в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
- Высокая ударопрочность IK07
- Степень защиты IP65
- Возможность расширения контактной группы
- Высокий коммутационный ресурс
- Коммутационный ток 10 А
Параметр | Значение |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C |
Вибростойкость | Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g. Остальные кнопки и переключатели: 15 g. Малые джойстики: 5 g (от 40 до 50 Гц). |
Ударопрочность | Кнопки управления: 70 g. Грибовидные кнопки: 15 g. Селекторные переключатели: 200 g. |
Степень защиты | IP 65: головки кнопок управления, кнопок управления с подсветкой, грибовидных кнопок, селекторных переключателей, селекторных переключателей с подсветкой, малых джойстиков. В смонтированном положении. |
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415 В |
Усилие нажатия | Кнопки со скрытым или выступающим толкателем - с 1NO контактом: 10Н; с 1NC контактом: 8Н |
Подключение | Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG) |
Механическая износостойкость | Головка грибовидной кнопки: 300000 циклов, |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB2-B | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-BGZ112 | Скачать |
Количество в групповой упаковке | 20 шт. |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 460 х 310 х 250 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,035650 |
Вес единицы (нетто), грамм | 101,8 |
Штрих-код EAN13 | 4610015847451 |
