+7 (495) 727 30 16
MTB2-BLZ1583
Кнопка двойная 1NO+1NC, плоский толкатель
734.44 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 366 шт.
Доступно для заказа: 15.10.2026 : 400 шт.
Материалы
MTB2-BLZ1583 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Кнопки имеют высокую степень ударопрочности.
Устройства в металлическом исполнении MTB2-B предназначены для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
  • Высокая ударопрочность IK07
  • Степень защиты IP40
  • Возможность расширения контактной группы
  • Высокий коммутационный ресурс
  • Коммутационный ток 10А
Видео по продукции
Параметр Значение
Температурный диапазон
Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C
Хранение: от -40 °C до +70 °C
Влажность до 90 %, без конденсата
Вибростойкость Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g. Остальные кнопки и переключатели: 15 g. Малые джойстики: 5 g (от 40 до 50 Гц).
Ударопрочность Кнопки управления: 70 g. Грибовидные кнопки: 15 g. Селекторные переключатели: 200 g.
Степень защиты
IP 65: головки кнопок управления, кнопок управления с подсветкой, грибовидных кнопок, селекторных переключателей, селекторных переключателей с подсветкой, малых джойстиков. В смонтированном положении.
IP 40: головки двойных кнопок, двойных кнопок с подсветкой. В смонтированном положении.
Номинальный ток термической стойкости (Ith) 10 А
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 415 В
Усилие нажатия
Кнопки со скрытым или выступающим толкателем - с 1NO контактом: 10Н; с 1NC контактом: 8Н
Дополнительные контакты - NO: доп. 4,5Н; NC: доп. 3,1Н.
Подключение Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG)
Механическая износостойкость
Головка грибовидной кнопки: 300000 циклов,
Головки переключателей с подсветкой: 100000 циклов,
Остальные головки кнопок и переключателей: 3000000 циклов.
Материалы
Сертификат соответствия на устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC
Скачать
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB2-B Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-BLZ1583 Скачать
Библиотека EPLAN
Библиотека EPLAN (устройства управления и сигнализации) Скачать
Количество в групповой упаковке 20 шт.
Размеры транспортной упаковки, мм 380 х 250 х 425
Объем транспортной упаковки, м3 0,040375
Вес единицы (нетто), грамм 98,6
Штрих-код EAN13 4610015845549
В наличии
Нет в наличии
128.10 ₽ с НДС
+1
В корзине
В наличии
Нет в наличии
128.10 ₽ с НДС
+1
В корзине
Похожие товары в наличии
В наличии
Нет в наличии
54 шт.
734.44 ₽ с НДС
+1
В корзине
