+7 (495) 727 30 16
MTB2-BV611
Сигнальная лампа белый, 24V AC/DC
401.38 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: нет в наличии
Сообщить о поступлении
Доступно для заказа: 25.01.2027 : 400 шт.
Материалы
Сигнальные LED лампы MTB2-BV611 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы выполнены в модульном металлическом исполнении со съемной LED матрицей с цоколем BA9s.
  • Возможность замены LED матрицы
  • Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
  • Степень защиты IP65
  • Ударопрочный металлический корпус
Параметр Значение
Температурный диапазон
Эксплуатация: –40…+55 °С
Хранение: –40…+70 °C
Влажность до 90 %, без конденсата
Вибростойкость Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g. Остальные кнопки и переключатели: 15 g. Малые джойстики: 5 g (от 40 до 50 Гц).
Ударопрочность Кнопки управления: 70 g. Грибовидные кнопки: 15 g. Селекторные переключатели: 200 g.
Степень защиты
IP65
Номинальный ток термической стойкости (Ith) 10 А
Номинальное напряжение изоляции (Ui) 415 В
Усилие нажатия
Кнопки со скрытым или выступающим толкателем - с 1NO контактом: 10Н; с 1NC контактом: 8Н
Дополнительные контакты - NO: доп. 4,5Н; NC: доп. 3,1Н.
Подключение Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG)
Механическая износостойкость
Головка грибовидной кнопки: 300000 циклов,
Головки переключателей с подсветкой: 100000 циклов,
Остальные головки кнопок и переключателей: 3000000 циклов.
Цоколь светодиодной лампы  BA9s
Схема подключения
Материалы
Декларация о соответствии на зуммеры, светосигнальные лампы, цифровые индикаторы, двухцветные индикаторы
Скачать
Запись в едином реестре сертификатов соответствия Посмотреть
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для сигнальных устройств MT16, МТ22, МТВ2, MTB4, MTB5 Скачать
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTB2-BV611 Скачать
Библиотека EPLAN
Библиотека EPLAN (устройства управления и сигнализации) Скачать
Количество в групповой упаковке
Количество в транспортной упаковке
200 шт.
Объем транспортной упаковки, м3 0,029040
Вес единицы (нетто), грамм 66,3
Штрих-код EAN13 4610015842876
В наличии
Нет в наличии
510 упак.
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 упак.
Единицы измерения: упак.
В наличии
Нет в наличии
111.02 ₽ с НДС
+1
В корзине
Цена: ₽
