Сигнальные LED лампы MTB2-BV613 применяются в шкафах управления и автоматики для сигнализации состояния технологических процессов и режимов работы оборудования. Лампы выполнены в модульном металлическом исполнении со съемной LED матрицей с цоколем BA15s.
- Возможность замены LED матрицы
- Монтаж в стандартное отверстие 22 мм
- Степень защиты IP65
- Ударопрочный металлический корпус
Параметр | Значение |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -35 °C до +70 °C |
Вибростойкость | Грибовидная 60 мм кнопка: 8 g. Остальные кнопки и переключатели: 15 g. Малые джойстики: 5 g (от 40 до 50 Гц). |
Ударопрочность | Кнопки управления: 70 g. Грибовидные кнопки: 15 g. Селекторные переключатели: 200 g. |
Степень защиты | IP65 |
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415 В |
Усилие нажатия | Кнопки со скрытым или выступающим толкателем - с 1NO контактом: 10Н; с 1NC контактом: 8Н |
Подключение | Мин. 1х0.5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий, макс. c наконечником или без: 2х1.5 мм2 (16AWG) или 1х2.5 мм2 (14AWG) |
Механическая износостойкость | Головка грибовидной кнопки: 300000 циклов, |
Количество в групповой упаковке | - |
Вес единицы (нетто), грамм | 66,3 |
Штрих-код EAN13 | 4610015842883 |
