Кнопки MTB2-BWF3561 со степенью защиты IP67 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Кнопки выполнены в высоком пыле- и влагозащищенном исполнении с ударопрочностью IK07.
Степень защиты IP67 используется для работы в неблагоприятных условиях с нестабильной температурно-влажностной средой, для которой характерны: водяные пары, конденсирующаяся влага, пыль.
Устройства в металлическом исполнении MTB2-B IP67 предназначены для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Для установки устройств управления в металлическом исполнении в корпуса пластиковых кнопочных постов необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки.
- Степень защиты IP67.
- Высокая ударопрочность IK07.
- Блок-контакты в ряд – 2 (макс. до 6).
- Высокая механическая износостойкость до 3x1000000 нажатий.
- Коммутационный ток 10 А.
- Возможность совместного использования с корпусами кнопочных постов (необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки).
Видео по продукции
Наименование | Значение |
Степень защиты фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) | IP67 |
Степень защиты со стороны блок-контактов | IP20 |
Степень ударопрочности | IK07 |
Установочный диаметр | 22 мм |
Температурный диапазон | Эксплуатация: от -25 °C до +55 °C Хранение: от -40 °C до +70 °C |
Влажность | до 90 %, без образования конденсата |
Предельная высота, не более | 2000 м |
Вибростойкость (при частоте 10…50 Гц) | 15 g |
Номинальный ток термической стойкости (Ith) | 10 А |
Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 415 В |
Усилие нажатия кнопки: | |
с 1 NO контактом с 1 NC контактом | 10 Н 8 Н |
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта: | |
- с 1 NO контактом - с 1 NC контактом | 0,8 Н 0,6 Н |
Размер и тип подключаемых проводов: | |
- минимальные значения - максимальные значения | 1×0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий 2×1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1×2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника |
Механическая износостойкость | 3x1000000 циклов |
Момент затяжки винтового зажима | 1 Нм |
Толщина стенки шкафа | 1~5 мм |
Материал изготовления: | |
- головка - толкатель - основание - контакты - корпус блок контактов | сплав на основе цинка с оксидным покрытием РВТ (полибутилентерефталат) сплав цинка сплав серебра и никеля РВТ (полибутилентерефталат) |
Ремонтопригодность | Неремонтопригодны |
Категории нагрузок
Параметр | Значение |
Категории применения | АС-15, DС-13 |
Средняя частота коммутаций | 3600 цикл/час |
Коэффициент загрузки | 0,5 |
Номинальный коммутируемый ток
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | Номинальный рабочий ток АС- 15, А | Номинальный рабочий ток DС- 13, А |
125 | — | 0,55 |
240 | 3,0 | — |
250 | — | 0,27 |
380 | 2,5 | — |
Паспорта и руководства
Руководство по эксплуатации для устройств управления MTB2-B | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Артикул | MTB2-BWF3561 |
Количество в групповой упаковке, шт. | 20 |
Количество в транспортной упаковке, шт. | 200 |
Размеры групповой упаковки, мм | 220×135×60 |
Размеры транспортной упаковки, мм | 440×335×200 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,0000696 |
Объем групповой упаковки, м3 | 0,001782 |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,003124 |
Вес единицы (нетто), г | 87,82 |
Штрихкод EAN13 | 4610095721009 |
