8 800 775 63 83
MTB2-BWF3571
Кнопка плоская желтая с подсветкой, 24V AC/DC, 1NO, IP67, металл
958.80 ₽ с НДС (цена за шт.)
+1
В корзине
Кратность отгрузки: 1 шт.
Единицы измерения: шт.
Складской статус: стандартный
Наличие на складе: 186 шт.
Доступно для заказа: 31.10.2023 : 2 шт.
Материалы
Кнопки MTB2-BWF3571 со степенью защиты IP67 предназначены для управления электромагнитными контакторами, пускателями, реле и другими вторичными цепями. Кнопки выполнены в высоком пыле- и влагозащищенном исполнении с ударопрочностью IK07.
Степень защиты IP67 используется для работы в неблагоприятных условиях с нестабильной температурно-влажностной средой, для которой характерны: водяные пары, конденсирующаяся влага, пыль.
Устройства в металлическом исполнении MTB2-B IP67 предназначены для установки только в металлические оболочки, обеспечивающие заземление лицевой панели.
Для установки устройств управления в металлическом исполнении в корпуса пластиковых кнопочных постов необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки.
  • Степень защиты IP67.
  • Высокая ударопрочность IK07.
  • Блок-контакты в ряд – 2 (макс. до 6).
  • Высокая механическая износостойкость до 3x1000000 нажатий.
  • Коммутационный ток 10 А.
  • Возможность совместного использования с корпусами кнопочных постов (необходимо самостоятельно предусмотреть заземление металлической части кнопки).
Наименование Значение
Степень защиты фронтальной стороны в смонтированном положении (с лицевой стороны) IP67
Степень ударопрочности IK07
Установочный диаметр 22 мм
Температурный диапазон -35…+70 °C
Вибростойкость (при частоте 10…50 Гц) 15 g
10 А
415 В
Усилие нажатия кнопки:
с 1 NO контактом
с 1 NC контактом
10 Н
8 Н
Усилие нажатия кнопки от дополнительно установленного блок-контакта:
- с 1 NO контактом
- с 1 NC контактом
0,8 Н
0,6 Н
- минимальные значения
- максимальные значения
1×0,5 мм2 (20 AWG) жесткий или мягкий
2×1,5 мм2 (16 AWG) с кабельным наконечником, 1×2,5 мм2 (14 AWG) без кабельного наконечника
Механическая износостойкость 3x1000000 циклов
Момент затяжки винтового зажима 1 Нм
Толщина стенки шкафа 1~5 мм
Материал изготовления:
- головка
- толкатель
- основание
- контакты
- корпус блок контактов
сплав на основе цинка с оксидным покрытием
РВТ (полибутилентерефталат)
сплав цинка
сплав серебра и никеля
Категории нагрузок
Параметр Значение
Коэффициент загрузки 0,5
Номинальный коммутируемый ток
Номинальный рабочий ток АС-
15, А
Номинальный рабочий ток DС-
13, А
125 0,55
240 3,0
250 0,27
380 2,5
Материалы
Руководство по эксплуатации для Устройств управления MTB2-B IP67 Скачать
Сертификат соответствия (Устройства управления и концевые выключатели MEYERTEC) Скачать
Артикул MTB2-BWF3571
Количество в групповой упаковке, шт. 20
Количество в транспортной упаковке, шт. 200
Размеры групповой упаковки, мм 220×135×60
Объем индивидуальной упаковки, м3 0,0000696
Объем групповой упаковки, м3 0,001782
Объем транспортной упаковки, м3 0,003124
Вес единицы (нетто), г 87,82
Штрихкод EAN13 4610095721054
